kontrolki nie świecą auto nie pali
  • FraDem7
    też jestem tego zdania. aczkolwiek jak sie chce wygody w czasie jazdy to sie przymknie oko na wieksze spalanie, które według mnie nie jest znacząco wyższe. jest to jednak uzależnione od czynników róznych o których wszyscy dobrze wiemy
  • andrzejek1985
    • 12
    Witam wszystkich
    Kilka dni temu stała się w mojej skodzie rzecz bardzo dziwna. Wsiadam do auta odpalam i po chwili auto gaśnie, nie świecą się żadne kontrolki ,przekręcam kluczyk kontrolek brak, a rozrusznik zaczyna kręcić a auto nie odpala dalej. Po zdjęciu klem i ponownym założeniu, kontrolki ledwo się rzażą rozrusznik kręci, auto nie odpala i widać małe zwarcie na klemie. No to zdejmuje klemy jeszcze raz dokładnie je wyczyściłem zakładam i samochód odpala, wszystko świeci i jest ok. niestety problem ten powtórzył się dziś. nie zdejmowałem klem bo nie widzę żadnego zwarcia, a przekręcenie kluczykiem kilka razy w stacyjce dało efekt taki że wszystko się zaświeciło i auto pali.Więc mam pytanie czy szukać przyczyn gdzieś w stacyjce, czy gdzieś na klemach i kablach przy akumulatorze, no ale jeśli to aku to chyba jakby gdzieś gubił prąd to rozrusznik nie chodził by normalnie
    proszę o jakąś rade jak ktoś miał podobny problem.
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Najprawdopodobniej wypalone styki w stacyjce, trzeba wymienić wkład ze stykami.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        mając podobny problem ale w aucie marki fiat problemem była urwana(lub zaśniedziała
        ) masa silnika , poszukaj może to będzie to .
        jakby co posiadam kabel vag
        • KAMA_PL
          • 109
          Ja w Lagunie miałem podobny problem. Pierwsze co to sprawdź sobie ładowanie akumulatora i czy nie pobiera większego prądu na zgaszonym silniku. U mnie co się okazało to były przewody na padnięciu i stąd tak waliło. I taka mała rada: nie morduj bardzo rozrusznika bo możesz w taki sposób szczotki powycierać i potem będzie Ci grzechotał przy odpalaniu.
          Renault Laguna HB IphII 2000 1.8 16V 120KM F4P / PB + LPG -> Skoda Octavia Combi I FL ELEGANCE 2002 1.8T 150KM AUM / PB
